К118УН2А, К118УН2Б, К118УН2В — микросхемы представляют собой каскадные усилители с рабочей частотой до 5 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффициентом усиления.
Номинальное напряжение питания:
- К118УН2А … 4 В±10%
- К118УН2Б , К118УН2В … 6,3 В±10%
Выходное напряжение покоя:
- при Uп = 4 В для К118УН2А ………….. 2,4…3,8 В
- при Uп = 6,3 В для К118УН2Б, К118УН2В ………….3,8…5,5 В
Приведенное ко входу напряжение шумов:
- при Uп = 4 В для К118УН2А ………….. ≤ 10 мкВ
- при Uп = 6,3 В для К118УН2Б, К118УН2В …………. ≤ 10 мкВ
Ток потребления:
- при Uп = 4 В для К118УН2А ………….. ≤ 2мА
- при Uп = 6,3 В для К118УН2Б, К118УН2В …………. ≤ 3 мА
Верхняя граничная частота:
- при Uп = 4 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН2А ………….. ≥ 20
- при Uп = 6,3, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УН2Б, К118УН2В …………. ≥ 90 кГц
Коэффициент усиления напряжения:
- при Uп = 4 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН2А ………….. ≥ 90 кГц
- при Uп = 6,3, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УН2Б … ≥ 30, К118УН2В … ≥ 45
Коэффициент гармоник:
- при Uп = 4 В, Uвых = 100 мВ, f = 12 кГц для К118УН2А ………….. ≤ 5%
- при Uп = 6,3, Uвых = 100 мВ, f = 12 кГц В для К118УН2Б, К118УН2В …………. ≤ 5 %
Входное сопротивление:
- при Uп = 4 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН2А ………….. ≥ 1 кОм
- при Uп = 6,3, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УН2Б, К118УН2В …………. ≥ 1 кОм
Выходное сопротивление:
- при Uп = 4 В, f = 12 кГц для К118УН2А …………..1,2 … 3 кОм
- при Uп = 6,3, f = 12 кГц В для К118УН2Б, К118УН2В …………. 1,2 … 3 кОм
Изменение выходного напряжения покоя:
- при Uп = 4 В для К118УН2А ………….. ±40%
- при Uп = 6,3 для К118УН2Б, К118УН2В …………. ±40%
Изменение коэффициента усиления напряжения:
- при Uп = 4 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН2А ………….. ±60%
- при Uп = 6,3, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УН2Б, К118УН2В ………….±60%
- Напряжение источника питания
- К118УН2А ………….. 3,6…4,4В
- К118УН2Б, К118УН2В …………. 5,7…6,9В
- Максимальная рабочая частота 5 МГц
