К118УП2А, К118УП2Б, К118УП2В, К118УП2Г — микросхемы представляют собой видеоусилители с большим коэффициентом усиления. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффициентом усиления.
Номинальное напряжение питания:
- К118УП2А, К118УП2Б … 6,3 В±10%
- К118УП2В, К118УП2Г … 12,6 В±10%
Выходное напряжение покоя:
- при Uп = 6,3 В для К118УП2А, К118УП2Б ………….. 3,8…5,1 В
- при Uп = 12,6 В :
- К118УП2В ……………. 8 … 11 В
- К118УП2Г …………. 8 … 10,2 В
Коэффициент усиления напряжения:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц:
- К118УП2А … ≥ 900
- К118УП2Б … ≥ 1300
- при Uп = 12,6, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В:
- К118УП2В … ≥ 1500
- К118УП2Г … ≥ 2000
Входное сопротивление:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УП2А, К118УП2Б ………….. ≥ 1 кОм
- при Uп = 12,6, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УП2В, К118УП2Г …………. ≥ 1 кОм
Выходное сопротивление:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УП2А, К118УП2Б ………….. 0,8 … 3 кОм
- при Uп = 12,6, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УП2В, К118УП2Г …………. 0,8 … 3 кОм
Изменение коэффициента усиления напряжения:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УП2А, К118УП2Б ………….. ± 50 %
- при Uп = 12,6, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц В для К118УП2В, К118УП2Г …………. ± 50 %
- Напряжение источника питания
- К118УП2А, К118УП2Б ………….. 5,7 … 6,9 В
- К118УП2В, К118УП2Г …………. 11,4 … 13,9 В
