К119АГ1, КР119АГ1 — микросхемы представляют собой элементы ждущего блокинг-генератора для формирования импульсов малой длительности, выполненного по схеме с коллекторной обратной связью и зарядным конденсатором в цепи эмиттера. Ждущий режим генератора обеспечивается подачей запирающего напряжения на эмиттеры транзисторов через делители R3, R4, R5 и R6.
- Номинальное напряжение питания …………. ±6,3 В ±10 %
- Выходное амплитудное напряжение при Uп = ±6,3 В, Uвх = 3,5 В, tи = 0,2…0,4 мкс ………………≥4 В
- Помехоустойчивость при Uп = ±6,3 В, f = 200 Гц, tи = 0,2…0,4 мкс ………………….. 0,6 В
- Ток потребления при Uпит = ±6,3 В, Uвх = 0 …………….≤3 мА
- Длительность фронта выходного импульса при Uп = ±6,3 В, tи = 0,2…0,4 мкс, Uвх = 3,5 В, f = 2 кГц ……… ≤ 0,2 мкс
- Длительность среза выходного импульса при Uп = ±6,3 В, tи = 0,2…0,4 мкс, Uвх = 3,5 В, f = 2 кГц ……… ≤ 0,5 мкс
- Длительность импульса при при Uп = ±6,3 В, tи = 0,2…0,4 мкс, Uвх = 3,5 В, f = 2 кГц ……… 0,3…1,4 мкс
- Напряжение питания ……………….. ± 5,7…6,9 В
- Входное напряжение на частоте f ≤ 100 кГц ………… 3,15…3,5 В
- Длительность фронта входного импульса …………..≤0,1 мкс
- Длительность входного импульса …………….0,2…0,4 мкс
- Сопротивление нагрузки ………………≥ 1 кОм
