К119УН1, КР119УН1 — микросхемы представляют собой входной усилитель, выполненный на одном транзисторе с общим эмиттером, с отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току . Предназначены для усиления сигналов НЧ.
- Номинальное напряжение питания ……….. ± 6,3 В ± 10 %
- Максимальная амплитуда имп. выходного напряжения при Uпит = ±6,3 В, Uвх = 1 В, Ти = 1…2 мкс, f = 2 кГц, tнар = 0,1 мкс …………. ≥ 2 В
- Ток потребления при Uпит = ±6,3 В, Uвых = 1,5 В или Uвч = 0,3 В, Ти = 1…2 мкс, f = 2 кГц ……… ≤ 6 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ±6,3 В, Uвых = 1,5 В или Uвч = 0,3 В, Ти = 1…2 мкс, f = 2 кГц ………… 4…10
- Напряжение питания ………. ± 5,7…6,9 В
- Входное напряжение ………. 0,1…1 В
- Длительность входного импульса ……… 0,3…500мкс
- Сопротивление нагрузки …………….. ≥ 1 кОм
