К119УИ1, КР119УИ1 — микросхемы представляют собой двухкаскадный видеоусилитель с непосредственной связью. Предназначен для усиления импульсов отрицательной полярности по напряжению и мощности.
- Номинальное напряжение питания ……….. ± 6,3 В ± 10 %
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 6,3 В, f = 10 кГц, Кг ≤ 10 % ……… ≥ 0,7 В
- Ток потребления при Uпит = ± 6,3 В, Uвых = 0,250 В или Uвх = 0,078 В, f = 10 кГц ………….. ≤ 2 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 6,3 В, Uвых = 0,1 В, f = 10 кГц …………. 2…5
- Входное сопротивление при Uпит = ± 6,3 В, Uвх = 0,1 В, f = 10 кГц …………. ≥ 4 кОм
- Напряжение питания ………. ± 5,7…6,9 В
- Входное напряжение ………. ≤ 0,3 В
- Обратное входное напряжение ……….. ≤ 2 В
- Входной ток ……………… ≤ 1 мА
- Верхняя граничная частота …………… ≤ 100 кГц
- Нижняя граничная частота …………… ≥ 5 Гц
- Сопротивление нагрузки …………….. ≥ 5 кОм
