К119УЕ1, КР119УЕ1 — микросхемы представляют собой эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторах VT1 и VT4 с непосредственной связью. Предназначены для работы в качестве согласующего или буферного каскада с сохранением постоянной составляющей сигнала.
- Номинальное напряжение питания ……….. ± 3 В ± 10 %
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 3 В, f = 1 кГц, Кг ≤ 10 % ……… ≥ 0,5 В
- Выходное напряжение покоя при Uпит = ± 3 В, Uвх = 0 …………. ± 0,2 В
- Ток потребления при Uпит = ± 3 В, Uвых = 0,3 В или Uвх = 0,375 В, f = 1 кГц ………….. ≤ 2,5 мА
- Входное сопротивление при Uпит = ± 3 В, Uвх = 0,3 В, f = 1 кГц …………. ≥ 10 кОм
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 3 В, Uвых = 0,3 В или Uвх = 0,375 В, f = 1 кГц ….≥0,7
