К119ТЛ1, КР119ТЛ1 — микросхемы представляют собой триггер Шмитта с диодной эмиттерной связью и эмиттерным повторителем. Предназначены для работы в качестве индикатора перехода входного напряжения через нулевое состояние, формирователя прямоугольных импульсов: уровень (порог) его срабатывания выбирается подачей смещения на выводы 12 и 13 или установкой стабилитрона последовательно со входом.
- Номинальное напряжение питания ……….. ± 3 В ± 10 %
- Напряжение срабатывания (отпускания) при Uп = ± 3 В ………….. ± 0,1 В
- Напряжение гистерезиса при Uп = ± 3 В ………….. ≤ 0,1 В
- Выходное напряжение в режиме отпускания при Uп = ± 3 В, Uвх = 0,15 В ……….. ≥ 0,9 В
- Остаточное напряжение при Uп = ± 3 В, Uвх = 0,15 В ……………. ≥ 1,6 В
- Ток потребления при Uп = ± 3 В, Uвх = 0,1 В …………. ≤ 5 мА
- Напряжение питания ………. ± 2,7 … 3,3 В
- Входное напряжение f = 100 кГц ………. ≤ 1,5 В
