К157УН1А, К157УН1Б — микросхемы представляют собой трехкаскадные предварительные усилители НЧ. Предназначены для применения в радиоприемниках.
При создании УНЧ входные и выходные цепи должны быть экранированы от воздействия электрических и магнитных полей и разнесены друг от друга. Входной сигнал должен подаваться на выводы 3 и 4, как показано на типовой схеме.
Чувствительность и входное сопротивление определяется сопротивлением резистора R1; значительное его снижение приводит к уменьшению глубины ООС и увеличению влияния выходного сопротивления источника сигнала на устойчивость усилителя.
Для уменьшения нелинейных искажений не рекомендуется подсоединять «земляные» проводники входа и выхода к одной точке. Наличие С3, улучшает шумовые характеристики усилителя, необязательно в усилителях среднего качества, однако значительное увеличение его емкости нежелательно из-за возможного возбуждения усилителя.
При уменьшении R2 возрастает уровень нелинейных искажений; при его увеличении уменьшается усиление и нелинейное искажение из-за увеличения глубины ООС и возможно возбуждение усилителя.
Частотная характеристика в области НЧ определяется постоянными времени цепочек R1C1, R2C2 и RнС7. Коллекторы VT1…Vt4, вывод нагрузки и выводы источника питания должны быть подключены непосредственно к выводам С7. Сопротивление R4 определяется из выражения:
где h21э1 и h21э3 — минимальные значения коэффициента усиления транзисторов VT1 и VT3 при максимальном токе эмиттера; Rн — сопротивление нагрузки.
Для повышения устойчивости усилителя рекомендуется подключать к выходу 10 конденсатор емкостью 100 мкФ.
- Номинальное напряжение питания:
- К157УН1А … 9 В±10%
- К157УН1Б … 12 В±10%
- Номинальное выходное напряжение при Rн = 6,5 Ом:
- К157УН1А … при Uп = 9 В … 1,8 В
- К157УН1Б … при Uп = 12 В … 3 В
- Чувствительность:
- К157УН1А … при Uп = 9 В , Uвых = 1,8 В, Rн = 6,49 Ом, f = 1 кГц … 15…31 мВ
- ВК157УН1Б … при Uп = 12 В, Uвых = 3 В, Rн = 6,49 Ом, f = 1 кГц … 25…50 мВ
- Ток потребления:
- К157УН1А … при Uп = 9 В … ≤ 5 мА
- К157УН1Б … при Uп = 12 В … ≤ 6 мА
- Коэффициент гармоник:
- К157УН1А … при Uп = 9 В , Uвых = 1,8 В, Rн = 6,49 Ом, f = 1 кГц … 0,3 %
- К157УН1Б … при Uп = 12 В, Uвых = 3 В, Rн = 6,49 Ом, f = 1 кГц … ≤ 1 %
- Полоса пропускания при неравномерности 6 дБ … 50 …15000 Гц
- Коэффициент неравномерности АЧХ при номинальном значенииUп, f = 50Гц…15кГц, Rн = 6,49 Ом, Uвх = 2 мВ … ≤ 6 дБ
- Напряжение питания:
- К157УН1А … ≤ 10 В
- в предельном режиме … 5,6…12 В
- К157УН1Б … 13,2 В
- в предельном режиме … 8…15 В
- Напряжение на выводах 1 и 7 :
- К157УН1А … ≤ 10 В
- К157УН1Б … ≤ 15 В
- Ток на выводе 7 … ≤ 15 мА
- Рассеиваемая мощность на выводе 7 …. ≤ 30 мВт
