К148УН1 — микросхема представляет собой усилитель мощности НЧ с выходной мощностью 1 Вт при сопротивлении нагрузки 30 Ом.
- Номинальное напряжение питания … ± 12В ± 10%
- Выходное напряжение при Uп = ± 12В, f = 1 кГц, Rн = 30 Ом … ≥ 4 В
- Ток потребления при Uп = ± 12В, Rн = 30 Ом … ≤ 25 мА
- Выходная мощность при Rн = 30 Ом … ≥ 1 Вт
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = ± 12В, Uвх = 10 мВ, f = 1 кГц, Rн = 30 Ом … 100…200
- Коэффициент гармоник при Рвых = 1 Вт, Uп = ± 12В, Uвых = 5,5 В, Rн = 30 Ом:
- f = 1 кГц … ≤ 2,5 %
- f = 0,1 и 10 кГц … ≤ 7 %
- Нестабильность коэффициента усиления при Uп = ± 12В, Uвх = 10 мВ, f = 1 кГц, Rн = 30 Ом … 0,7…1,3
- Входное сопротивление Uп = ± 12В, Uвх = 30 мВ, f = 1 кГц, Rн = 30 Ом …≥ 10 кОм
- Верхняя граничная частота … ≥ 20 кГц
- Нижняя граничная частота … ≤ 30 Гц
- Напряжение питания … ±(10,8…13,2)В
- в предельном режиме … ±(9…14)В
- Входное напряжение … 20…60 мВ
- в предельном режиме …≤ 1 В
- Выходной ток (амп. значение) … ≤ 260 мА
- в предельном режиме … ≤ 300 мА
- Сопротивление нагрузки … ≥ 30 Ом
- в предельном режиме … ≥ 26 Ом
- Допустимое значение статического потенциала … 200 В
- Температура основания корпуса в предельном режиме … 125 °С
