К140УД7, КР140УД7, КР140УД708, КФ140УД7 — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, с внутренней частотной коррекцией и защитой выхода и входа от КЗ с помощью одного резистора.
К140УД7, КР140УД708, КФ140УД7: 1,5 — балансировка, 2 — вход инв., 3 — вход неинв., 4 — питания(-), 6 — выход, 7 — питания (+), 8 — коррекция.
КР140УД7: 3,9 — балансировка, 4 — вход инв., 5 — вход неинв., 6 — питания (-), 10 — выход, 11 — питания (-), 12 — коррекция.
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В ± 10 %
- Диапазон синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В … ≥ ± 12 В
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм:
- К140УД7, КР140УД7, КР140УД708 … ≤± 9 мВ
- КФ140УД7 … ≤ 6 мВ
- Входной ток при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 400 нА
- Разность входных токов при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 200 нА
- Ток потребления при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 3,5 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 15 В, Uг = ± 10 В, Rг ≤ 1 кОм, f = 5 Гц, Rн = 2 кОм:
- К140УД7, КР140УД7, КР140УД708 … ≥ 30000
- КФ140УД7 … ≥ 25000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В, Uг = ± 10 В(ампл.), f = 5 Гц, Rн = 2 кОм … ≥ 70 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн ≥ 2 кОм … ≤ 150 мкВ/В
- Максимальная скорость нарастания входного напряжения при Uвх = ± 11В, Q ≥2, Rн = 2 кОм, Сн = 100 пФ, Uпит = ± 15 В … ≥ 0,3 В/мкс
- Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп = ± 15 В, Т = -45…+85°С … ≤ 300мкВ/°С
- Средний температурный дрейф разности входных токов при Uп = ± 15 В, Т = -45…+85°С … ≤ 5 нА/°С
- Средний температурный дрейф входного тока … ≤ 20 нА/°С
- Частота единичного усиления при Uвх = ± 50 мВ(эф.), Rн = 2 кОм, Сн = 100 пФ, Uпит = ± 15 В … ≥ 0,8 МГц
- Нормированное напряжение шума при Uпит = ± 15 В, Ку.u = 10, Rг = 100 Ом, f = 1 кГц … 18 нВ/√Гц
- Входное сопротивление при при Uпит = ± 15 В, f = ≤ 5 Гц, Rн ≥ 2 кОм … ≥ 400 кОм
- Напряжение питания ± (13,5…16,5) В
- в предельном режиме ± (5…17) В
- Дифференциальное входное напряжение при Uп = ± 12 В, Uсф,вх ≤±Uпит,min(в предельном режиме) … ≤ 24 В
- Синфазное входное напряжение при Uпит = ±12В, Uд.вх = 2Uп,min, Uвх = ±Uп.min … ≤±7В
- в предельном режиме … ≤± 12 В
- Напряжение в каждом входе относительно общей точки в предельном режиме … ≤± 12 В
- Статический потенциал на выходах ИМС … 30 В
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
- в предельном режиме … ≥ 1,9 кОм
- Емкость нагрузки в предельном режиме … ≤ 1000 пФ
- Рассеиваемая мощность при Т = 85°С … ≤ 125 мВт
- Время при котором допустимо КЗ выхода на землю или питание:
- при Т = -45…+35 °С … не ограничено
- при Т = -45…+35 °С … 60 с
- при Т = -45…+35 °С … 5 с
