К140УД8А, К140УД8Б, К140УД8В, КР140УД8А, КР140УД8Б, КР140УД8В — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, имеющие на выходе полевые транзисторы с p-n переходом и p — каналом, с внутренней частотной коррекцией и малыми входными токами.
К140УД8: 1 — корпус, 2,6 — балансировка, 3 — вход инв., 4 — вход неинв., 5 — питания(-), 7 — выход, 8 — питание (+)
КР140УД8: 1,5 — балансировка, 2 — вход инв., 3 — вход неинв., 4 — питания (-), 6 — выход, 7 — питания (+)
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В ± 5 %
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 15 В, Rн = 10 кОм … ± 12 В
- Напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн ≥ 50 кОм … 30 мВ
- Входной ток при Uпит = ± 15 В,Rн ≥ 50 кОм … ≤ 2 нА
- Разность входных токов при Uпит = ± 15 В,Rн ≥ 50 кОм … ≤ 0,15 нА
- Ток потребления при Uпит = ± 15 В … ≤ 5 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 15 В,Rн ≥ 50 кОм :
- К140УД8А, КР140УД8А … ≥ 50000
- К140УД8Б, К140УД8В, КР140УД8Б, КР140УД8В … ≥20000
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uпит = ± 15 В, Кубu = -1, Uвх = 5 В, Rн ≥ 10 кОм, Сн ≤ 100 пФ:
- К140УД8А, К140УД8В, КР140УД8В, КР140УД8А … ≥ 2В/мкс
- К140УД8Б, , КР140УД8Б, … ≥ 5 В/мкс
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В, Uвх = 5 В … ≥ 64 дБ
- Температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн ≥ 50 кОм:
- К140УД8А, КР140УД8А … ≤ 50 мкВ/°С
- К140УД8Б, КР140УД8Б … ≤ 100 мкВ/°С
- К140УД8В, КР140УД8В … ≤ 150 мкВ/°С
- Частоте единичного усиления при Uпит = ± 15 В, Rн ≥ 50 кОм … 3 МГц
- Входное сопротивление при Uпит = ± 15 В … 10^12 Ом
- Напряжение питания ± (13,5…16,5) В
- Синфазное входное напряжение … ≤ ± 5 В
- Входное напряжение … ≤ 10 В
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
- Емкость нагрузки … ≤ 100 пФ
