К140УД11 — микросхема представляет собой быстродействующий ОУ, имеющий защиту от превышения напряжений по входу и схему защиты выхода от КЗ, с составными транзисторами на входе, с внутренней частотной коррекцией.
- Номинальное напряжение питания … ± 5…18 В
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ ±12 В
- Напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤± 10 мВ
- Входной ток при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 500нА
- Разность входных токов при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 200 нА
- Ток потребления при Uпит = ± 18 В, Rн = 2 кОм, Uвых = 0… ≤ 10 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ 25000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В … ≥ 70 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения при Uпит = ± 15 В … ≥ 65 дБ
- Скорость нарастания выходного напряжения при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ (20…50)В/мкс
- Напряжение питания (с учетом пульсаций) по входам 4 и 7 … ± 20 В
- Напряжение каждого входа относительно общей точки … ± 15 В
- Выходной ток … 10 мА
