К140УД12, КР140УД12, КР140УД1208 — микросхемы представляют собой микромощные многофункциональные ОУ с регулируемым потреблением мощности (тока), с внутренней частотной коррекцией и защитой выхода от КЗ, имеют выводы для балансировки с помощью внешнего потенциометра.
К140УД12 и КР140УД1208: 1,5 — балансировка, 2 — вход инвер., 3 — вход неинв., 4 — питания (-), 6- выход, 7 — питание (+), 8 — задающий ток.
КР140УД12: 3,9 — балансировка, 4 — вход инв., 5 — выход неинв., 6 — питания (-), 10 — выход, 11 — питание (+), 12 — задающий ток.
Сопротивление резистора R2 при балансировке ИМС опред. из табл.
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм, Uвх = ± 0,1 В … ≥ ±10 В
- Напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм … ≤± 6 мВ
- Входной ток:
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм, Iд = 1,5 мкА … ≤ 30 мкА
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм, Iд = 15 мкА … ≤ 190 мкА
- Разность входных токов при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм … ≤ 6 нА
- Ток потребления:
- Коэффициент усиления напряжения:
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм, Iд = 1,5 мкА … ≥ 50000
- при Uпит = ± 3 В, Rн = 75 кОм … ≥ 25000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм … ≥ 70 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения при Uпит = ± 15 В … ≥ 65 дБ
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения:
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм, Iд = 1,5 мкА … ≥ 0,01 В/мкс
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 5 кОм, Iд = 15 мкА … ≥ 0,1 В/мкс
- Средний темп. дрейф напряжения смещения:
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 1,5 мкА … ≤ ± 7 мкВ/°С
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 15 мкА … ≤ ± 3 мкВ/°С
- Средний темп. дрейф разности входных токов:
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 1,5 мкА … ≤ ± 2 нА/°С
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 15 мкА … ≤ ± 5 нА/°С
- Ток КЗ при Uпит = ± 15 В … -8…2,4 мА
- Входное сопротивление:
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 1,5 мкА … 30 МОм
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 15 мкА … 5 МОм
- Выходное сопротивление:
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 1,5 мкА … 15 кОм
- при Uпит = ± 15 В, Iд = 15 мкА … 2 кОм
- Частота единичного усиления:
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 75 кОм, Iд = 1,5 мкА … ≥ 0,01 МГц
- при Uпит = ± 15 В, Rн = 5 кОм, Iд = 15 мкА … ≥ 0,1 МГц
- Напряжение питания … ± (3…16,5) В
- в предельном режиме … ± (1,5…18) В
- Входное дифференциальное напряжение … ± 20 В
- в предельном режиме … ± 30 В
- Входное синфазное напряжение … ± 10 В
- в предельном режиме … ± 15 В
- Напряжение каждого входа относительно общей точки … ± 10 В
- Ток делителя максимальный … ≤ 150 мкА
- в предельном режиме … ≤ 500 мкА
- Рассеиваемая мощность при Т = 70°С … ≤ 125 мВт
- Сопротивление нагрузки … ≥ 5 кОм
- Емкость нагрузки … ≤ 100 пФ
- Время КЗ на землю и питание … ≤ 5 с
