К140УД13 — микросхема представляют собой прецизионный предварительный усилитель постоянного тока с дифференциальными входами, построен по схеме модулятор-демодулятор.
Выводы: 1 — общий, 2 — вход инв., 3 — вход неинв., 4 — питания (-), 5 — демодулятор, 6 — выход, 7 — питания (+), 8 — емкость — генератора.
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В +10 %
- Напряжение смещения нуля … ≤ 50 мВ
- Максимальное выходное напряжение … ≥ ±1 В
- Входной ток … ≤ 0,5 нА
- Разность входных токов … ≤ 200 нА
- Ток потребления … ≤ 2 мА
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений … ≥ 90 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля … ≤ 10 мкВ/В
- Коэффициент усиления напряжения … ≥ 10
- Средний темп. дрейф напряжения смещения нуля … ≤ 0,5 мкВ/°С
- Входное сопротивление … ≥ 50 МОм
- Выходное сопротивление … ≤ 10 кОм
- Напряжение питания … ± (13,5…16,5) В
- Максимальное синфазное входное напряжение … ≤± 1 В
- Максимальное напряжение на входах ИМС относительно корпуса … ≤± 0,3 В
- Минимальное сопротивление нагрузки … ≥ 20 кОм
- Статический потенциал … 100 В
