К157УД2, КБ157УД2-4 — микросхемы представляют собой малошумящие двухканальные ОУ средней точности. Имеют защиту от КЗ на выходе.
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В
- Максимальное выходное напряжение при Uп = ± 15 В, Uвх = ±(25…200мВ) … ≥±13В
- Напряжение смещения нуля при Uп = ± 15 В, Uвых = ≤|1,2|В … ≤±5 мВ
- Входной ток при Uп = ± 15 В, Uвых = ≤|2,2|В … ≤500нА
- Разность входных токов при Uп = ± 15 В, Uвых = ≤|2,2|В … ≤150 нА
- Ток потребления при Uпиит = ± 15 В … ≤ 7 мА
- Ток короткого замыкания при Uп = ± 15 В, Uвх = ±(20…180 мВ) … ≤ 45 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 15 В:
- Uвых = ±(10±0,5)В, f = 0…50 Гц … ≥ 50000
- Uвых = ±(7±0,5)В, f = 20000 Гц … ≥ 300
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп = ± 15 В, Uвх = 1 В (эф.), f = 50 Гц … ≥ 70 дБ
- Коэффициент взаимного проникновения сигналов из канала в канал при Uп = ± 15 В, Uвх = 7 В (эф.), f = 1000 Гц … ≥ -80 дБ
- Средний температурный дрейф смещения нуля при Uп = ± 15 В, Т = -25…+70 °С … ≤± 50 мкВ°С
- Средний температурный дрейф разности входных токов при Uп = ± 15 В, Т = -25…+70 °С … ≤± 5 нА/°С
- Частота единичного усиления при Uп = ± 15 В, Uвх = 9…10 мВ, Uвых = 9…10 мВ(эф.) … ≥ 1 Мгц
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп = ± 15 В, Uвых = ±(10…11)В, f = 5…10 кГц … ≥ 0,5 В/ мкс
- Напряжение питания … ±(3…18)В
- в предельном режиме … ± 20 В
- Напряжение на входах относительно общего вывода схемы включения … ≤ 8,5 В
- Мощность рассеивания для обоих каналов … ≤ 500 мВт
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
