К157УД1 — микросхема представляет собой ОУ средней мощности с выходным оком до 0,3 А без внутренней коррекции. Имеет ограничители пиковых значений выходного тока, предотвращающие выход усилителя из строя при переходных процессах или кратковременных КЗ на выходе. Может применяться так же в предварительных усилителях мощности, усилителях стереотелефонов с рабочей частотой до 100 кГц и в исполнительных уст-вах.
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В
- Выходное напряжение при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ± 12В
- Напряжение смещения нуля при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ≤±5 мВ
- Входной ток при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ≤500 нА
- Разность входных токов при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ± 12В … ±150 нА
- Ток потребления при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ± 12В … ≤ 9 мА
- Ток КЗ при Uп = ± 5 В, Rн = 0 кОм … 400…1000 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм, f = 0…50 Гц … ≥ 50000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ≥ 70 дБ
- Температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм , Т = -25…+70°С … ≤±50мкВ/°С
- Температурный дрейф разности входных токов при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм , Т = -25…+70°С … ≤±10нА/°С
- Скорость нарастания выходного напряжения при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ≥0,5В/мкс
- Частота единичного усиления при Uп = ± 15В, Rн = 0,2 кОм … ≥ 0,5 МГц
- Напряжение питания … ±(3…20)В
- Входные синфазные напряжения … ≤± 20 В
- Выходной ток … ≤ 300 мА
- Рассеиваемая мощность:
- без внешнего теплоотвода … ≤0,5 Вт
- с вешним теплоотводом …. ≤ 1 Вт
