К153УД1А, К153УД101А — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с выходным напряжением ± 10 В. Предназначены в основном для работы на относительно не высоких частотах. Для обеспечения достаточно высокого входного сопротивления первый дифференциальный каскад работает в режиме малых коллекторных токов, в результате чего паразитные и корректирующие емкости ограничивают выходные напряжения на ВЧ, неустойчивость работы устраняется введением внешних цепей коррекции.
- Номинальное напряжение питания … ±15 В±10%
- Максимальное выходное напряжение при Uп = ± 15 В, Uвх = ± 0,15 В, Rн = 2 кОм … ≥±10 В
- Напряжение смещения нуля при Uп = ± 16,5 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 7,5 мВ
- Входной ток при Uп = ± 16,5 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 1500 нА
- Средний входной ток при Uп = ± 16,5 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 2000 нА
- Разность входных токов при Uп = ± 16,5 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 500 нА
- Ток потребления при Uп = ± 16,5 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 6 мА
- Коэффициент усиления при Uп = ± 15 В, f = 50 Гц, Rн = 2 кОм … ≥ 20*10³
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп = ± 15 В, Uвх = ± 8 В, Rн ≥ 10 кОм … ≥ 65 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля … ≤ 200 мкВ/В
- Скорость нарастания выходного напряжения … 0,2 В/мкс
- Время установления выходного напряжения … 0,3 мкс
- Частота единичного усиления …. 1 МГц
- Входное сопротивление … 260 кОм
- Выходное сопротивление … 150 Ом
- Напряжение питания … ±(13,5…16,5)В
- в предельном режиме … ±(8,1…16,5)В
- Входное напряжение … ≤±4,5В
- в предельном режиме … ±5В
- Синфазные входные напряжения при Uп = ± 16,5 В… ≤± 8 В
- Сопротивление нагрузки …. ≥ 2 кОм
- Рассеиваемая мощность … ≤ 450 мВт
- в предельном режиме … ≤ 500 мВт
- Статический потенциал … 100 В
