К153УД2, К153УД201 — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с выходным напряжением ± 10 В т расширенным диапазоном напряжения питания. Предусмотрены выводы для балансировки схемы и защита выхода от КЗ.
- Номинальное напряжение питания … ±15 В±10%
- Максимальное выходное напряжение при Uп = ± 15 В, Uвх = ± 0,1 В, Rн = (2+0,04) кОм … ≥±10 В
- Напряжение смещения нуля при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 7,5 мВ
- Средний входной ток при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 1500 нА
- Разность входных токов при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 500 нА
- Ток потребления … ≤ 3 мА
- Коэффициент усиления при Uп = ± 15 В, Rн = 2±0,04 кОм … ≥ 20*10³
- Скорость нарастания выходного напряжения … 0,5 В/мкс
- Время установления выходного напряжения … 2 мкс
- Частота единичного усиления …. 1 МГц
- Входное сопротивление … 300 кОм
- Выходное сопротивление … 300 Ом
- Выходная емкость … 100 пФ
- Напряжение питания … ±(13,5…16,5)В
- в предельном режиме … ±(5…17)В
- Входное напряжение … ±4,5В
- в предельном режиме … ±5В
- Синфазные входные напряжения при Uп = ± 16,5 В… ≤± 12 В
- Сопротивление нагрузки …. ≥ 2 кОм
- Рассеиваемая мощность … ≤ 450 мВт
- в предельном режиме … ≤ 500 мВт
- Статический потенциал … 100 В
