К153УД5, К153УД501 — микросхемы представляют собой прецизионные малошумящие операционные усилители с выходным напряжением ± 10 В, большим коэффициентом усиления и подавления синфазных составляющих, низким дрейфом напряжения смещения нуля и чувствительностью к изменениям напряжения питания. Имеют защиту выхода от КЗ.
- Номинальное напряжение питания … ±15 В±10%
- Максимальное выходное напряжение при Uп = ± 15 В, Uвх = ± 0,1±0,01 В, Rн = 2±0,04 кОм … ≥±10 В
- Напряжение смещения нуля при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 2,5 мВ
- Средний входной ток при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 250 нА
- Разность входных токов при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 30 нА
- Ток потребления при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 5 мА
- Коэффициент усиления при Uп = ± 15 В, Rн = 2±0,04 кОм … ≥ 400*10³
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≥ 94 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 35 мкВ/В
- Частота единичного усиления …. 0,1 МГц
- Входное сопротивление … 1000 кОм
- Температурный дрейф напряжения смещения нуля … 7 мкВ/°С
- Напряжение питания … ±(13,5…16,5)В
- в предельном режиме … ±(5…16,5)В
- Входное напряжение … ± 4,5 В
- в предельном режиме … ± 5 В
- Синфазные входные напряжения … ≤ ± 13,5 В
- Сопротивление нагрузки …. ≥ 2 кОм
- Рассеиваемая мощность … ≤ 450 мВт
- в предельном режиме … ≤ 500 мВт
- Статический потенциал … 100 В
