К153УД6, К153УД601 — микросхемы представляют собой операционный усилитель средней точности, являющийся усовершенствованной модификацией ОУ К153УД2.
Назначение выводов: 1 — балансировка, коррекция, 2 — инв. вход, 3 — неинв. вход, 4 — питание (-), корпус, 5 — балансировка, 6 — выход, 7 — питание (+) , 8 коррекция.
Для двухполюсного способа компенсации С1≥R1*С/(R1+R3), С = 30 пФ, С2 = 10 С1. Для способа компенсации прямой связью С2 = 1/2πfR3, f0=3МГц.
- Номинальное напряжение питания … ±15 В±10%
- Напряжение смещения нуля при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 2 мВ
- Максимальное выходное напряжение при Uп = ± 15 В, Uвх = ± 0,1 В, Rн = 2±0,04 кОм … ≥±10 В
- Средний входной ток при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 75 нА
- Разность входных токов при Uп = ± 15 В … ≤ 10 нА
- Ток потребления при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 3 мА
- Коэффициент усиления при Uп = ± 15 В, Rн = 2±0,04 кОм … ≥ 50*10³
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≥ 80 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля … ≤ 35 мкВ/В
- Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 15 мкВ/°С
- Средний температурный дрейф разности входных токов при Uп = ± 15 В, Rн ≥ 10 кОм … ≤ 0,2 нА/°С
- Входное сопротивление … ≥ 1500 кОм
- Выходное сопротивление … 300 Ом
- Скорость нарастания выходного напряжения … 0,5 В/мкс
- Время установления выходного напряжения … 2 мкс
- Напряжение питания … 13,5…16,5 В
- Входное напряжение … ± 30 В
- Синфазные входные напряжения … ± 12 В
- Сопротивление нагрузки при Uвых ≥ 10 В … ≥ 2 кОм
- Статический потенциал … 100 В
