К148УН2 — микросхема представляет собой усилитель мощности ЗЧ с выходной мощностью 1 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом.
- Номинальное напряжение питания … 9 В±10%
- Выходное напряжение при Uп = 9 В, f = 1 кГц, Rн = 4 Ом … ≥ 1,8 В
- Ток потребления при Uп = 9 В, Rн = 4 Ом …≤ 10 мА
- Выходная мощность при Rн = 4 Ом … ≥ 1 Вт
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = 9 В, Uвх = 50 мВ, f = 1 кГц, Rн = 4 Ом … 10…30
- Коэффициент гармоник:
- при Рвых = 0,8 Вт, Uвых = 1,8 В … ≤ 2 %
- при Рвых = 1 Вт, Uвых = 2 В … ≤ 10 %
- Входное сопротивление при Uп = 9 В, Uвх = 50 мВ, f = 1 кГц, Rн = 4 Ом … ≥ 10 кОм
- Верхняя граничная частота … ≥ 20 кГц
- Нижняя граничная частота … ≤ 100 Гц
- Напряжение питания … ±(8,1…9,9)В
- в предельном режиме … ±(6…10,5)В
- Входное напряжение … 40…180 мВ
- в предельном режиме …≤ 1 В
- Выходной ток (амп. значение) … ≤ 700 мА
- в предельном режиме … ≤ 800 мА
- Сопротивление нагрузки … ≥ 4 Ом
- в предельном режиме … ≥ 3,2 Ом
- Допустимое значение статического потенциала … 200 В
- Температура основания корпуса в предельном режиме … 125 °С
