К155ИЕ2, КМ155ИЕ2 — микросхемы представляют собой двоично-десятичные четырехразрядные счетчики. Каждая ИМС состоит из 4-х триггеров, внутренне соединенных для деления на 2 и 5. Может использоваться так же в качестве делителя на 10.
Таблица истинности
- Номинальное напряжение питания … 5 В ± 5 %
- Выходное напряжение низкого уровня при Uпит = 4,75 … ≤ 0,4В
- Выходное напряжение высокого уровня при Uпит = 4,75 В … ≥ 2,4 В
- Напряжения на антизвонном диоде при Uпит = 4,75 В … ≥ -1,5 В
- Входной ток низкого уровня по входам установки 0 и 9 при Uп = 5,25 В … ≤ -1,6 мкА
- Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп = 5,25 В … ≤ -3,2 мкА
- Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп = 5,25 В … ≤ -6,4 мА
- Входной ток высокого уровня по входам установки 0 и 9 при Uп = 5,25 В … ≤ -0,04 мА
- Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп = 5,25 В … ≤ 0,08 мкА
- Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп = 5,25 В … ≤ 0,16 мА
- Ток входного пробивного напряжения по входам установки 0 и 9 и счетным входам С1 и С2 … ≤ 1 мА
- Ток КЗ при Uпит = 5,25 В … -18…57 мА
- Ток потребления Uпит = 5,25 В … ≤ 53 мА
- Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uпит = 5 В … ≤ 100 нс
- Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 при Uпит = 5 В … ≤ 100 нс
- Напряжение питания … ≤ 6 В
- Минимальное напряжение на входе … -0,4 В
- Максимальное напряжение на входе … ≤ 5,5 В
- Минимальное напряжение на выходе … -0,3 В
- Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС … 5,25 В
