К155ИД1, КБ155ИД1-4, КМ155ИД1 — микросхемы представляют собой высоковольтные дешифраторы управления газоразрядными индикаторами. Предназначены для преобразования двоично-десятичного кода в десятичный.
Таблица истинности
- Номинальное напряжение питания … 5 В ± 5 %
- Выходное напряжение низкого уровня при Uпит = 4,75 В, Iвых = 7 мА, U0вх = 0,8 В, U1вх = 2 В … ≤ 2,5 В
- Выходное пробивное напряжение при Uпит = 5,25 В, Iвых = 0,5 мА, U0вх = 0,8 В, U1вх = 2 В … ≥ 60 В
- Прямое падение напряжения на антизвонном диоде при Uпит = 4,75 В … ≥ -1,5 В
- Входной пробивной ток при Uпит = 5,25 В … ≤ 1 мА
- Входной ток низкого уровня при Uпит = 5,25 В, U0вх = 0,4 В, U1вх = 4,5 В:
- по выводу 3 … ≤ -1,6 мА
- по выводам 4,6,7 … ≤ -3,2 мА
- Входной ток высокого уровня при Uпит = 5,25 В, U0вх = 0,0 В, U1вх = 2,4 В:
- по выводу 3 … ≤ 40 мкА
- по выводам 4,6,7 … ≤ 80 мкА
- Ток потребления при Uпит = 5,25 В, U0вх = 0,0 В … ≤ 25 мА
- Выходной ток высокого уровня при Uпит = 5,25 В … ≤ 50 мкА
- Выходной ток высокого уровня (при входной информации от 10 до 15) … ≤ 15 мкА
- Напряжение на выходе закрытой ИМС … ≤ 60 В
- Время нарастания и время спада входного импульса … ≤ 150 нс
При работе ИМС с газоразрядными индикаторами для исключения подсветки цифр необходимо, чтобы зажигание индикатора происходило при токе катода не менее 50 мкА, для чего напряжение на выходе дешифратора должно быть не более 55 В. Ограничение напряжения на закрытых выводах до 60 В и менее осуществляется путем подключения к выводам ИМС внешних резисторов, стабилитронов, диодных матриц с общим катодом с подпором от резистивного делителя напряжения.
