К157УП1А. К157УП1Б. КБ157УП1Б-4, К157УП2А, К157УП2Б, К157УП2-4 — микросхемы представляют собой двух канальные микрофонные усилителя с двух канальным предварительными усилителями записи. Обеспечивают усиление сигналов от 160 мкВ и 10 мВ, подводимых соответственно к микрофонному входу и входу предварительного усилителя записи, до стандартного уровня линейного выхода микрофона, равного 250 мВ; высокая перегрузочная способность (по микрофонному входу более 36 дБ и входу предварительного усилителя записи 16 дБ) позволяет использовать ИМС в НЧ трактах с автоматической регулировкой усиления (АРУ). Отличие ИМС К157УП1 от К157УП2 состоит в том, что первая требует применения регулирующих элементов АРУ с положительным управляемым напряжением, а вторая с отрицательным; ИМС отличаются между собой так же разводкой выводов.
- Номинальное напряжение питания … 12 В
- Приведенное ко входу напряжение шумов при Uп = 13,2 В, Δf = 20…20000 Гц:
- Rг=200 Ом:
- К157УП1А. К157УП1Б … ≤ 0,6 мкВ
- К157УП2А, К157УП2Б … ≤ 1 мкВ
- Rг=200 Ом:
- К157УП1А. К157УП1Б … ≤ 3,2 мкВ
- К157УП2А, К157УП2Б … ≤ 5,2 мкВ
- Rг=200 Ом:
- Ток потребления при Uп = 12 В… 5…9,5 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = 12В, U3(6) = 6 мВ, U2(7) = 540…1080 мВ, f = 1 кГц …. 100….165
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = 12В, U1(8) = 60 мВ, U13(9),13(10) = 1080 … 1840 мВ, f = 1 кГц …. 19,5…28
- Коэффициент гармоник при Uп = 12В, U2(7) = 800 мВ, f = 1 кГц:
- К157УП1А. К157УП1Б … ≤ 0,2%
- К157УП2А, К157УП2Б … ≤ 0,3%
- Коэффициент гармоник при Uп = 12В, U13(9),13(10)= 1600 мВ, f = 1 кГц:
- Коэффициент взаимного проникновения сигнала из канала в канал при Uп = 12В, U13(9),13(10)= 1000…1700 мВ, f = 1 кГц … ≤ -70 дБ
- Верхняя граничная частота полосы пропускания при Uп = 12В, U1(8)= 60 мВ, U13(9),13(10) = 800…1700 мВ ≥ 50кГц
- Входное сопротивление:
- при Uп = 12 В, Uвых1 ≤1000мВ, f = 1 кГц … 1,6…2,4 кОм
- при Uп = 12 В, Uвых2 ≤1000мВ, f = 1 кГц … 160…240 кОм
- Выходное сопротивление:
- при Uп = 12 В, Uвх1 = 6 мВ, Uвых1 = 540…1080 мВ, f = 1 кГц …. ≤ 5 кОм
- при Uп = 12 В, Uвх2 = 15 мВ, Uвых2 = 270…460 мВ, f = 1 кГц …. ≤ 1 кОм
- Напряжение источника питания … 10,8 … 13,2В
- в предельном режиме … 15 В
- Входное напряжение на выводах 3, 6 ≤ 6 мВ
- Напряжение на выводах 2,7… ≥ 1,5 мВ
- Ток выводов 2,7 … ≤ 3 мА
- Ток выводов 13, 9 для К157УП1 … ≤ 3 мА
- Ток выводов 13, 10 для К157УП2 … ≤ 3 мА
- Ток выводов 12, 10 для К157УП1 … ≤ 1 мА
- Ток выводов 14, 9 для К157УП2 … ≤ 1 мА
- Ток выводов 1,8 … ≤ 1 мА
- Ток выводов 3,6 (при переходных процессах) … ≤ 1 мА
- Рассеиваемая мощность для обеих каналов …. ≤ 250 мВт
