К157ХА1А, К157ХА1Б — микросхемы представляют собой универсальные ВЧ усилители-преобразователи. Предназначены для построения УВЧ.
УВЧ с использованием ИМС К157ХА1(А,Б) может быть выполнен как с резонансной, так и с нерезонансной нагрузкой (для получения оптимальных шумовых характеристик сопротивление источника сигнала должно быть в пределах 0,5…1 кОм).
Режекторный фильтр L1C2 используется для повышения устойчивости на промежуточной частоте и уменьшения уровня собственных шумов УВЧ.
Эквивалентное сопротивление гетеродинного контура L3C9, приведенное к выводам 5 и 8, рекомендуется выбирать в пределах 4…10 кОм. Для стабилизации напряжения гетеродина с изменением частоты генерации расстояние между конденсаторами С5 и С6 и выводами 6 и 8 должно быть минимальным.
Для уменьшения индуктивности рассеяния, вызывающей паразитные колебания, можно включать подавляющую цепочку R4C8 между выводами 5 и 8, чтобы эквивалентное сопротивление паразитного контура на собственной частоте не превышало 1,4 кОм.
Чтобы напряжение гетеродина не проникало на вход смесителя и вход УПЧ, необходимо половины первичной обмотки трансформатора смесителя изготовлять симметричными среднему отводу (одновременной намоткой половин первичной обмотки в два провода). Напряжение гетеродин на выводах 10 и 12 относительно земляной шины не должно превышать 150…200 мВ во всем частотном диапазоне гетеродина. Эквивалентное сопротивление контура смесителя (между выводами 10 и 12) с учетом подключаемой нагрузки (обычно фильтра с Rвх=1,2 кОм) должно быть около 10 к Ом.
Выводы С7 подсоединяют в непосредственной близости к выводам 9 и 7. Источник входного сигнала подключают непосредственно к выводам 1 и 2. Выводы 2 и 7 соединяют с земляной шиной в непосредственной близости к ИМС. Для исключения возможности возникновения токов ВЧ на земляной шине она должна образовывать замкнутый контур.
- Номинальное напряжение питания … 5 В ±10 %
- Ток потребления при Uп = 5 В … ≤ 3,3 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = 5 В, f = 0,15 МГц … 150…300
- Коэффициент ослабления на верхней граничной частоте при Uп = 5 В:
- К157ХА1А при f = 15 МГц … ≤ 5 дБ
- К157ХА1Б при f = 25 МГц … ≤ 6 дБ
- Коэффициент шума при Uп = 5 В, f = 0,15 МГц … ≤ 6 дБ
- Напряжение питания … ≤6 В
- в предельном режиме … 3,6…10 В
- Ток в цепи вывода 14 при подключенной внешней нагрузке … ≤ 10 мА
