К155ИЕ4, КМ155ИЕ4 — микросхемы представляют собой счетчик делитель на 12. Каждая ИМС состоит из 4-х JK-триггеров, имеющих общую установку в 0. Для получения делителя на 12 выход 1 соединяют со входом С2, для получения делителя на 6 и 3 (выходы 03 и 04) входные импульсы подают на вход С2 (выходы С1 и С2 не соединяют).
Таблица истинности
- Номинальное напряжение питания … 5 В ±%
- Выходное напряжение низкого уровня при Uпит = 4,75 … ≤ 0,4В
- Выходное напряжение высокого уровня при Uпит = 4,75 В … ≥ 2,4 В
- Напряжения антизвонного диода при Uпит = 5,25 В … ≥ -1,5 В
- Входной ток низкого уровня при Uп = 5,25 В … ≤ -1,6 мА
- Входной ток низкого уровня по счетному входу С1 при Uп = 5,25 В … ≤ -3,2 мА
- Входной ток низкого уровня по счетному входу С2 при Uп = 5,25 В … ≤ -6,4 мА
- Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при Uп = 5,25 В … ≤ 0,04 мА
- Входной ток высокого уровня по счетному входу С1 при Uп = 5,25 В … ≤ 0,08 мА
- Входной ток высокого уровня по счетному входу С2 при Uп = 5,25 В … ≤ 0,16 мА
- Ток входного пробивного напряжения по входам установки в 0, по счетным входам С1 и С2 при Uпит = 5,25 В … ≤ 1 мА
- Ток КЗ при Uпит = 5,25 В … -18…57 мА
- Ток потребления Uпит = 5,25 В … ≤ 51 мА
- Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uпит = 5 В … ≤ 100 нс
- Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 … ≤ 100 нс
- Напряжение питания … 6 В
- Минимальное напряжение на входе … -0,4 В
- Максимальное напряжение на входе … ≤ 5,5 В
- Минимальное напряжение на выходе … -0,3 В
- Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС … ≤ 5,25 В
