ГТ328А, ГТ328Б, ГТ328В — германиевые транзисторы, эпитаксиально-планарные, p-n-p, СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 180 МГц. Предназначены для усиления сигналов в метровом диапазоне длин волн с автоматической регулировкой усиления.
Граничная частота при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА не менее:
- ГТ328А … 400 МГц
- ГТ328Б, ГТ328В … 300 МГц
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не более … 90 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА, f = 15 МГц не более:
- ГТ328А … 5 пс
- ГТ328Б, ГТ328В … 10 пс
Коэффициент шума при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА, Rг = 75 Ом, f = 180 МГц не более 7 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5В, Iэ = 3 мА:
при Т = 293 К:
- ГТ328А … 20-200
- ГТ328Б … 40-200
- ГТ328В … 10-50
при Т = 233 К:
- ГТ328А … 5-200
- ГТ328Б … 10-200
- ГТ328В … 3-50
при Т = 328 К:
- ГТ328А … 20-600
- ГТ328Б … 40-600
- ГТ328В … 10-150
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 298 К В … 10 мкА
- при Т = 328 К … 100 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 293 К, Uэб = 0,25 В не более … 100 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5, f = 10 МГц не более 1,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,15 В, f = 10 МГц не более:
- ГТ328А … 2,5 пФ
- ГТ328Б, ГТ328В … 5,0 пФ
Постоянное напряжение коллектор — база … 15 В
Постоянное напряжение эмиттер — база … 0,25 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 5 кОм … 15 В
Постоянный ток коллектора … 10 мА
Постоянная рассеивающая мощность … 50 мВт
