КТ391А-2, КТ391Б-2, КТ391В-2 — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 3,6 ГГц.
Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей СВЧ.
Маркировка — наносится условная маркировка цветными точками:
- КТ391А-2 — две черные
- КТ391Б-2 — две белые
- КТ391В-2 — две синие
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 7 В, Iэ = 5 мА не менее:
- КТ391А-2, КТ391Б-2 …. 5 Ггц
- КТ391В-2 …. 4 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА, f = 100 МГц не более 3,7 пс
Минимальный коэффициент шума при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА, f = 3,6 ГГц не более:
- КТ391А-2 …. 4,5 дБ
- КТ391Б-2 …. 5,5 дБ
- КТ391В-2 …. 6 дБ
Коэффициент усиления по мощности при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА, f = 3,6 ГГц не менее:
- КТ391А-2, КТ391Б-2 …. 6 дБ
- КТ391В-2 …. 4 дБ
Оптимальный коэффициент усиления по мощности при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА, f = 3,6 ГГц не менее …. 3,5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА не менее …. 20
Обратный ток коллектора не более:
при Т = 298 К
- КТ391А-2, КТ391Б-2 при Uкб = 10 В …. 0,5 мкА
- КТ391В-2 при Uкб = 7 В …. 0,5 мкА
при Т = 398 К
- КТ391А-2, КТ391Б-2 при Uкб = 10 В …. 2 мкА
- КТ391В-2 при Uкб = 7 В …. 2 мкА
Обратный ток эмиттера не более :
при Uэб = 2 В
- КТ391А-2, КТ391Б-2 при Uэб = 2 В …. 20 мкА
- КТ391В-2 при Uэб = 1 В …. 20 мкА
Выходная мощность при снижении усиления на 1 дБ
при Uкб = 7 В, f = 3,6 ГГц
- при Iэ = 5 мА не менее …. 2 мВт
- при Iэ = 7 мА не менее …. 3 мВт
Выходное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общей базой при Uкб = 7 В, Iэ = 5 мА не более …. 8,5 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 0,7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В не более …. 1 пФ
Емкость корпуса входная …. 0,18 пФ
Емкость корпуса выходная …. 0,26 пФ
Емкость корпуса проходная …. 0,87 пФ
Индуктивность вывода базы при l = 1 мм …. 0,87 нГн
Индуктивность вывода эмиттера при параллельном соединении выводов при l = 1 мм …. 0,43 нГн
Индуктивность вывода коллектора при l = 1 мм …. 0,87 нГн
Индуктивность вывода корпуса …. 0,69 нГн
- Постоянное напряжение коллектор-база:
КТ391А-2, КТ391Б-2 …. 15 В
КТ391В-2 …. 10 В
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб≤ 10 кОм …. 10 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база
КТ391А-2, КТ391Б-2 …. 2 В
КТ391В-2 …. 1 В
- Постоянный ток коллектора …. 10 мА
- Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-358 К …. 70 мВт
- Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 398 К …. 50 мВт
