TL497A — импульсный стабилизатор напряжения. TL497A содержит все активные компоненты, необходимые для реализации импульсного стабилизатора напряжения. Он также может использоваться как управляющий элемент внешними компонентами в приложениях с повышенной выходной мощностью. TL497A разработан для простоты построения повышающих/понижающих стабилизаторов, инверторов напряжения с высоким КПД.
Выходной ток импульсного стабилизатора не превышает 500 мА, для его увеличения в предложенную схему добавлен биполярный транзистор TIP34, выходной ток при этом увеличивается до 2 А.
Выходное напряжения импульсного стабилизатора задается резисторами R4 и R5, соответственно Вы можете изменить на свое усмотрение выходное напряжение изменив номиналы сопротивлений. Напряжение питания может быть в пределах от 7,5 до 15В, КПД около 75 %.
4,83 (6)
