На рисунке показана схема источника питания, выходное напряжение регулируемое от 1,25 В до 15В. Выходной ток регулируемый от 0 до 5А. Входное напряжение от 20 до 36 В.
Для повышения выходного тока в схеме применен транзистор TIP32 который позволяет повысить выходной ток до 5 А. Транзистор должен быть установлен на теплоотвод.
Главная особенность данного источника питания это стабилизация выходного тока. Если ток нагрузки превысит установленный выходной ток источника питания, то начнет падать выходное напряжение, а ток при этом будет оставаться постоянным (устанавливается при помощи потенциометра R3), при этом загорается светодиод HL1 -индикатор токовой стабилизации. Регулировка выходного напряжения осуществляется при помощи потенциометра R8.
Дополнительно для питания ОУ необходим двух-полярный источник питания +/-15В.
Источник — http://freecircuitdiagram.com/2012/12/13/5-a-constant-voltage-constant-current-regulator/
4,75 (4)
