Микросхема 1156ЕУ1 представляет из себя набор функциональных элементов предназначенный для построения импульсного стабилизатора повышающего, понижающего или инверсного типа. Прибор К1156ЕУ1Т выпускается в
металлокерамическом корпусе типа 4112.16-3, а КР1156ЕУ1 – в пластмассовом корпусе типа 283.16-2.
ОСОБЕННОСТИ
• Рассчитан для понижающих, повышающих и инвертирующих импульсных стабилизаторов
• Регулировка выходного напряжения 1,25…40В
• Выходной импульсный ток………..<1,5А
• Входное напряжение ….2,5…40В
• Рабочая частота от 0,1 до 100кГц
• Отношение времени заряда/разряда — 10:1
• Диапазон рабочих температур от минус 60 до +125°С
1. Типовая схема понижающего стабилизатора
2. Типовая схема повышающего стабилизатора
3. Типовая схема инвертирующего стабилизатора
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
БЛОК-СХЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Т = -60°С …+125°C)
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО – ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Примечания:
1. Воздействие предельного режима со скважностью не менее 100.
2. Длительность и скважность воздействия предельного и предельно допустимого режима определяется из условия не превышения предельно допустимой мощности рассеивания.
3. При температуре окружающей среды большей 25ºС Ptot снижается по линейному закону: Ptot = 0.9 — (T — 25ºС )/ Rt, Rt = 125ºС/Вт.
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1156eu1.htm
