Этот усилитель мощности звуковых частот можно использовать в транзисторных радиовещательных или связных приемниках, а также в приемном тракте коротковолновых или ультракоротковолновых трансиверов. Максимальная выходная мощность усилителя 250…300 мВт. Номинальное сопротивление нагрузки (это могут быть динамическая головка прямого излучения или низкоомные головные телефоны) может лежать в пределах 10…50 Ом. При больших или меньших сопротивлениях нагрузки будет падать максимальная выходная мощность усилителя. Остальные параметры УЗЧ (полоса пропускания, уровень собственных шумов на его выходе и др.) зависят от того, какой необходимо иметь коэффициент усиления. О его выборе и влиянии на эти параметры будет сказано ниже.
Рис. 1. Принципиальная схема УЗЧ
Принципиальная схема усилителя мощности звуковых частот приведена на рис. 1. Он состоит из каскада на операционном усилителе DA1 и двухтактного эмиттерно-го повторителя на транзисторах VT1 uVT2. Отрицательная обратная связь по постоянному и переменному току охватывает (через резистор R4) оба каскада УЗЧ. Коэффициент усиления устройства в целом определяется только отношением сопротивлений резисторов R4 и R3, и, следовательно, его легко можно при необходимости варьировать в весьма широких пределах подбором одного из них (любого). При номиналах этих резисторов, указанных на принципиальной схеме, он будет около 1000.
Режим работы УЗЧ по постоянному току задает делитель на резисторах R1 и R2. Для получения максимальной выходной мощности напряжение (постоянное) на эмиттерных выводах транзисторов VT1 и VT2 должно составлять примерно половину от напряжения питания, устройства, поэтому сопротивления этих резисторов выбраны равными.
Выходные транзисторы работают в режиме В. Напряжение смещения между базами транзисторов VT1 и VT2 создается выходным током операционного усилителя, протекающим через резистор R5. Это напряжение (а, следовательно, и ток покоя выходных транзисторов) устанавливают подбором либо этого резистора, либо резистора R6.
Нижняя граница полосы пропускания определяется постоянными времени трех RC цепей: С1 — входное сопротивление усилителя, C2R3 и С4 — сопротивление нагрузки усилителя. При указанных на схеме номиналах элементов и сопротивлении нагрузки 10 Ом она будет примерно 50 Гц.
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика ОУ К140УД8
Верхняя граница полосы пропускания УЗЧ во многом определяется его коэффициентом усиления. На рис. 2 приведена типовая амплитудно-частотная характеристика операционного усилителя К140УД8. Подобную АЧХ имеют многие операционные усилители с внутренней коррекцией — КН0УД7, К544УД1 и др. Видно, что полоса пропускания ОУ по уровню -3 дБ составляет всего несколько десятков герц. При замыкании петли отрицательной обратной связи коэффициент усиления каскада на ОУ будет уменьшаться, а полоса пропускания расширяться. Так, при К=1000 верхняя граница полосы пропускания будет примерно 3 кГц, что вполне достаточно для спортивной связной аппаратуры. В радиовещательном приемнике (даже малогабаритном, транзисторном) от УЗЧ требуется, чтобы он эффективно усиливал частоты по крайней мере до 8…10 кГц. А это означает, что нельзя в данном случае использовать коэффициент усиления более 300. На практике их следует выбирать еще меньше. Дело в том, что при значениях коэффициента усиления, близких к предельным (по допустимому значению полосы пропускания), глубина обратной связи будет заметно падать (так как коэффициенты усиления ОУ при замкнутой и разомкнутой петле обратной связи примерно равны) и могут возрасти нелинейные искажения на высших звуковых частотах. В некоторых случаях, правда, это вполне допустимо. Например, в УЗЧ связного приемника вполне приемлем коэффициент гармоник 1…3 процента, что легко реализуется даже при коэффициенте усиления, близком к предельному (около 1000).
Уровень шумов на выходе зависит от шумовых характеристик ОУ и коэффициента усиления устройства. У операционного усилителя К140УД8, например, шумы, приведенные ко входу, около 3 мкВ (в полосе частот 20…10000 Гц), поэтому для УЗЧ связного приемника с К=1000 уровень шумов на выходе не будет превышать ЗмВ.
В усилителе можно применить любые общецелевые ОУ с внутренней коррекцией АЧХ. Но, разумеется, можно использовать и ОУ без такой коррекции. В этом случае схему УЗЧ следует дополнить типовыми (для данного коэффициента усиления устройства) элементами коррекции. Транзисторы VT1 и VT2 — любые кремниевые структуры, соответственно n-р-n и р-n-р с максимальной мощностью, рассеиваемой коллектором, не менее 150 мВт. Статический коэффициент передачи тока у этих транзисторов должен быть не менее 50.
Налаживание усилителя, изготовленного из исправных деталей и без ошибок в монтаже, сводится к установке тока покоя выходных транзисторов (типичное значение 5 мА). Лучше всего это сделать, контролируя выходной сигнал усилителя осциллографом. Ток покоя следует увеличивать до тех пор, пока не исчезнут искажения типа «ступенька».
Если усилитель предполагается питать от батарей (например, в переносной аппаратуре), то резистор R5 целесообразно заменить на два включенных последовательно кремниевых диода (любые малой мощности — КД503, КД521 и т. д.). Положительным выводом цепочку подключают к выходу ОУ. При этом номинал резистора R6, обеспечивающий оптимальный ток покоя выходных транзисторов, может существенно отличаться от приведенного на схеме. Этот резистор следует подобрать заново.
Литература
В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 93 Автор: Б. Григорьев
