К1156ЕКхх – это понижающий импульсный стабилизатор напряжения на нагрузку до 3А, предназначенный для работы в диапазоне температур минус 10…+85°C.
ОСОБЕННОСТИ
• Фиксированное выходное напряжение 3,3 В, 5 В, 12 В (К1156ЕК3.3xП, К1156ЕК5xП, К1156ЕК12xП, соответственно)• Программируемое выходное напряжение от 1,2 В до 37 В (К1156ЕК1AП) и от 1,2 В до 27 В (К1156ЕК1БП)
• Точность поддержания выходного напряжения ±4 %
• Выходной ток до 3A
• Диапазон входных напряжений от 4,5 В до 40 В
• Внутренний генератор пилообразного напряжения с частотой 150 кГц • TTL-совместимая схема выключения, потребление в режиме ожидания 80 мкА • Температурная защита и функция ограничения выходного тока
• Высокий КПД
• Требуется только 4 внешних компонента
• Использование стандартных дросселей
• Микросхемы поставляются в бескорпусном варианте или в корпусе 1501.5
ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ
Спойлер
[свернуть]
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Спойлер
[свернуть]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1156ek.htm
