1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В, ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, универсальные. Предназначены для усиления сигналов ВЧ и СВЧ и для работы в схемах переключения.
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА:
- 1Т313А … 20-250
- 1Т313Б … 20-80
- 1Т313В … 60-250
- ГТ313А, ГТ313Б … 20-200
- ГТ313В … 30-170
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 100 МГц:
- 1Т313А … 3-10
- 1Т313Б, 1Т313В, ГТ313Б … 4,5-10
- ГТ313А, , ГТ313В … 3,5-10
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 3В, Iэ = 15 мА:
- при Т = 298 К 1Т313А … 10-230
- при Т = 298 К 1Т313Б … 10-75
- при Т = 298 К 1Т313В … 30-230
Обратный ток коллектора при Uкб = 12 В не более:
- при Т = 213 К и 298 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В … 5 мкА
- при Т = 233 К и 298 К ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В … 5 мкА
- при Т = 328 КГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В … 50 мкА
- при Т = 343 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В … 40 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 0,4 В не более:
- 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В … 30 мкА
- ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В … 50 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В не более 2,5 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 5 МГц не более:
- 1Т313А, ГТ313А, ГТ313В … 75 пс
- 1Т313Б, 1Т313В, ГТ313Б … 40 пс
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при Iк = 15 мА, Iб = 1,5 мА не более … 0,7 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при Iк = 15 мА, Iб = 1,5 мА не более … 0,6 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В не более …. 30 мкА
Граничное напряжение при Iэ = 10 мА 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В не менее … 7 В
Коэффициент шума при Uкб = 5В, Iэ = 5 мА, Rг = 75 Ом, f = 60 МГц 1 Т313В не более 8 дБ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,26В, f = 10 МГц не более:
- 1Т313А … 18 нФ
- 1Т313Б, 1Т313В … 14 нФ
Постоянное напряжение коллектор — база при Т≤318 К:
- 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В … 12 В
- ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В … 15 В
Постоянное напряжение эмиттер — база … 0,7В
Постоянный ток коллектора:
- 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В … 50 мА
- ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В … 30 мА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-315 К 1Т313А, 1Т313Б, 1Т313В … 100 мВт
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-298 К ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В … 100 мВт
