КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2 — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, СВЧ, генераторные. Предназначенный для применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных уст-вах в дипапзоне 1-7,2 ГГц.
Обозначение типа приводится на верхней части держателя КТ640А-2 — черная полоска, КТ640Б-2 — белая полоска, КТ640В-2 — синяя полоска.
Выходная мощность при f = 7 ГГц, Uкб = 15В, Iк = 45 мА, Рвх = 25мВт:
- КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2 не менее … 80 мВт
Коэффициент усиления по мощности при f = 7 ГГц, Uкб = 15В, Iк = 45 мА, Рвх = 25мВт:
- КТ640А-2, КТ640Б-2 … 6 дБ
Фаза коэффициента передачи тока при f = 1 ГГц, Uкб = 5 В не более:
- КТ640А-2 при Iк = 30 мА … 0,33 рад
- КТ640А-2 при Iк = 50 мА … 0,47 рад
- КТ640Б-2, КТ640В-2 при Iк = 30 мА … 0,26 рад
- КТ640Б-2, КТ640В-2 при Iк = 50 мА … 0,44 рад
Граничная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В не менее:
- КТ640А-2 при Iк = 30 мА … 3 ГГц
- КТ640А-2 при Iк = 50 мА … 2,1 ГГц
- КТ640Б-2, КТ640В-2 при Iк = 30 мА … 3,8 ГГц
- КТ640Б-2, КТ640В-2 при Iк = 50 мА … 2,3 ГГц
Критический ток при Uкб = 5 В, типовое значение … 50 мА
Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой при f = 100 МГц, Uкб = 15 В, Iк = 30 мА не более:
- КТ640А-2 … 1,5*10‾³
- КТ640Б-2, КТ640В-2 … 3,0*10‾³
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при Uкб =15 В, Iк = 30 мА:
- КТ640А-2 … 0,6+ пс
- КТ640Б-2, КТ640В-2 … 1,0 пс
Емкость коллекторного перехода Uкб = 15 В не более … 1,3 пФ
Активная емкость коллектора при Uкб = 15 В не более … 0,15 пФ
Суммарная активная и пассивная емкость коллектора при Uкб = 15 В не более … 0,50 пФ
Емкость коллектор-эмиттер … 0,12 пФ
Емкость коллекторного вывода … 0,28 пФ
Емкость эмиттерного вывода … 0,16 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В не более …. 3 пФ
Сопротивление базы … 4 Ом
Последовательное сопротивление коллектора … 2 Ом
Индуктивность вывода эмиттера внутренняя … 0,5 нГн
Индуктивность вывода базы внутренняя … 0,3 нГн
Индуктивность вывода коллектора внутренняя … 0,5 нГн
Обратный ток коллектора при Uкб = 25 В не более …. 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В не более … 0,1 мкА
Коэффициент шума при Кур = 8 дБ КТ640А-2:
- при Uкб = 15В, Iк = 10 мА, f = 4 ГГц … 5,5 дБ
- при Uкб = 10В, Iк = 15 мА, f = 6 ГГц … 8,0 дБ
Постоянное напряжение коллектор — база … 25 В
Постоянное напряжение эмиттер — база … 3 В
Постоянный ток коллектора … 60 мА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-333 К …. 0,6 Вт, при Тк = 398 К … 165 мВт
