П605, П605А, П606, П606А — транзисторы германиевые структуры р-n-р универсальные. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и импульсных каскадах низкой и высокой частоты (до 30 МГц).
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими (вариант 1) и жесткими (вариант 2) выводами. Тип прибора указан на корпусе.
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при f = 0,1…10 кГц:
- Т = +20 °С:
- Uкэ = 3 В, Iк = 0,5 А для П605, П606 … 20-60
- Uкэ = 3 В, Iк = 0,5 А для П605А, П606А … 50-120
- Uкэ= 7 В, Iк = 15 мА для П605, П605А, П606, П606А … 20-50
- Т = -60 °С:
- Uкэ = 3 В, Iк = 0,5 А для П605, П606 … 14-84
- Uкэ = 3 В, Iк = 0,5 А для П605А, П606А … 25-168
- Т = +70 °С … 0,5-1,5 значения при Т = +20 °С
- Т = +20 °С:
- Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при Uкэ = 10 В, Iэ = 50 А, f = 10 МГц для П606, П606А … 3-5
- Граничное напряжение при Iэ = 0,3 А, tи = 5 мкс, f = 0,1…10 кГц:
- П605, П605А … 35-55 В
- П606, П606А … 20-40 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:
- при Iк = 0,5 А, Iб = 60 мА для П605, П606 … 0,4-2 В
- при Iк = 0,5 А, Iб = 30 мА для П605А, П606А … 0,4-2 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер:
- при Iк = 0,5 А, Iб = 60 мА для П605, П606 … 0,3-1,2 В
при Iк = 0,5 А, Iб = 30 мА для П605А, П606А … 0,3-1,2 В
- Постоянная времени цепи обратной связи при Ек = 20 В, Iэ = 50 мА, f= 5 МГц 40-500 пс
- Время включения при tи ≥ tвкл, f = 1…10 кГц:
- Uкэ = 20 В, Iк = 0,5 мА, Iб = 60 мА для П605, П606 … 0,06-0,3 мкс
- Uкэ = 20 В, Iк = 0,5 мА, Iб = 30 мА для П605А, П606А … 0,35 мкс
- Время рассасывания при f = 1…10 кГц:
- Uкэ = 20 В, Iк = 0,5 мА, Iб = 60 мА для П605, П606 … 0,4-3 мкс
- Uкэ = 20 В, Iк = 0,5 мА, Iб = 30 мА для П605А, П606А не более … 4 мкс
- Обратный ток коллектора, не более:
- при Т = +20 °С:
- Uкб = 45 В для П605, П605А … 2 мА
- Uкб = 35 В для П606, П606А … 2 мА
- при Т = +70 °С:
- Uкб = 40 В для П605, П605А … 8 мА
- Uкб= 30 В для П606, П606А … 8 мА
- при Т = +20 °С:
- Обратный ток коллектор-эмиттер
- при Rбэ =100 Ом, не более:
- Uкэ = 40 В для П605, П605А … 3 мА
- Uкэ = 25 В для П606, П606А … 3 мА
- Обратный ток эмиттера, не более:
- Т = +20 °С:
- Uэб = 1 В для П605, П605А … 1 мА
- Uэб= 0,5 В для П606, П606А … 1 мА
- Т = +70 °С:
- Uэб= 1 В для П605, П605А … 2 мА
- Uэб = 0,5 В для П606, П606А … 2 мА
- Т = +20 °С:
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 20 В, f= 5 М Гц … 50-130 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб= 0,5 В, f = 5 МГц, не более … 2000 пФ
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер:
- при Rэб ≤ 100 Ом, Т = -60…+20 °С:
- П605, П605А … 40 В
- П606, П606А … 20 В
- при Rэб ≤ 10 Ом, Т = +70 °С:
- П605, П605А … 20 В
П606, П606А … 15 В- при заданном обратном напряжении эмиттер-база:
- Т = -60…+20 °С:
- П605, П605А … 45 В
- П606, П606А … 35 В
- Т = +70 °С:
- П606, П606А … 30 В
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- Т = -60…+20 °С:
- Т = +70 °С:
- Постоянное напряжение эмиттер-база:
- П605, П605А … 1 В
- П606, П606А … 0,5 В
- Импульсный ток коллектора при tи ≤ 10 мс, Q ≥ 2 … 1.5 А
- Импульсный ток базы при tи ≤ 10 мс, Q ≥ 2 … 0.5 А
- Средняя рассеиваемая мощность коллектора:
- без теплоотвода:
- Т = -60 …+20 °С … 0,5 Вт
- Т = +70 °С … 0,3 Вт
- с теплоотводом при RΤ(п-к) ≤15 °С/Вт:
- Т = -60 …+20 °С … 3 Вт
- Т = +70 °С … 0,75 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус …15 °С/Вт
- Тепловое сопротивление переход- среда (без теплоотвода) … 35 °С/Вт
4,00 (1)
