Твёрдость материала является одним из ключевых параметров, определяющих его механические свойства. Существует несколько методов измерения твёрдости, среди которых наиболее распространены шкалы Бринелля (HB) и Роквелла (HRC). Эти шкалы используются для оценки сопротивления материала пластической деформации при воздействии на него индентора.
Шкала Бринелля применяется для измерения твёрдости мягких и средних по твёрдости материалов. Она основывается на использовании шарикового индентора, который вдавливается в поверхность образца под определённой нагрузкой. Затем измеряется диаметр полученного отпечатка, и на основе этого рассчитывается значение твёрдости.
Шкала Роквелла, в свою очередь, используется для измерения твёрдости более твёрдых материалов. В этом случае применяются два типа инденторов: алмазный конус и стальной шарик. Методика Роквелла позволяет быстро и точно определять твёрдость широкого спектра материалов, включая закалённые стали и сплавы.
Хотя шкалы Бринелля и Роквелла основаны на разных принципах измерения, существует возможность приблизительно перевести значения твёрдости из одной шкалы в другую. Для этого разработаны специальные таблицы, позволяющие сопоставить значения твёрдости по обеим шкалам. Однако стоит учитывать, что такие таблицы носят ориентировочный характер и не могут заменить точные измерения.
При проведении измерений твёрдости важно соблюдать стандарты и рекомендации, чтобы обеспечить надёжность и точность полученных результатов. Использование сертифицированных инструментов и правильная интерпретация данных помогут избежать ошибок и недоразумений при оценке механических свойств материалов.
| HB | HRC |
| 207 | 18 |
| 212 | 19 |
| 217 | 20 |
| 223 | 21 |
| 229 | 22 |
| 235 | 23 |
| 241 | 24 |
| 248 | 25 |
| 255 | 26 |
| 262 | 27 |
| 269 | 28 |
| 277 | 29 |
| 286 | 30 |
| 293 | 31 |
| 302 | 33 |
| 311 | 34 |
| 321 | 35 |
| 332 | 36 |
| 340 | 37 |
| 351 | 38 |
| 364 | 39 |
| 375 | 40 |
| 387 | 41 |
| 402 | 43 |
| 418 | 44 |
| 430 | 45 |
| 444 | 47 |
| 460 | 48 |
| 477 | 49 |
| 495 | 51 |
| 512 | 52 |
| 532 | 54 |
| 555 | 56 |
| 578 | 58 |
| 600 | 59 |
| 627 | 61 |
| 652 | 63 |
