Международная температурная шкала 1990 года (МТШ‑90): фундамент точных измерений
В мире науки и техники точность температурных измерений критически важна: от калибровки медицинского оборудования до контроля космических миссий. Универсальный стандарт, обеспечивающий эту точность, — Международная температурная шкала 1990 года (МТШ‑90). Разберёмся, что это такое, как работает и почему незаменимо.
Что такое МТШ‑90
МТШ‑90 — это международно признанный стандарт для практических измерений температуры. Его задача:
  • обеспечить воспроизводимость результатов в разных лабораториях и странах;
  • минимизировать расхождения между практическими измерениями и термодинамической температурой;
  • служить основой для калибровки эталонных приборов.
Ключевые параметры:
  • диапазон: от 0,65 К до сверхвысоких температур (свыше 1000 К);
  • единицы: кельвин (К) и градус Цельсия (°C);
  • основа: 17 реперных (опорных) точек — строго определённых фазовых переходов чистых веществ.
Как устроена шкала
МТШ‑90 не является линейной шкалой вроде школьной линейки. Это система реперных точек, каждая из которых соответствует фазовому переходу (плавление, замерзание, тройная точка) чистого вещества.
Примеры реперных точек:
  • тройная точка воды: 273,16 К (0,01 °C);
  • точка замерзания индия: 156,5985 °C;
  • точка замерзания олова: 231,928 °C;
  • точка замерзания цинка: 419,527 °C.
Для реализации точек используют специальные ампулы с веществами высокой чистоты. Во время фазового перехода температура остаётся стабильной, что позволяет точно калибровать термометры.
Какие приборы используют с МТШ‑90
  1. Платиновые термометры сопротивления
    • основной эталонный прибор;
    • диапазон: 13,8033 К – 1234,93 К;
    • применяется в метрологии и промышленности.
  2. Термометры излучения
    • работают на основе закона излучения Планка;
    • используются для сверхвысоких температур.
  3. Гелиевые термометры
    • предназначены для криогенных температур (близких к абсолютному нулю);
    • применяются в фундаментальных исследованиях.
Почему МТШ‑90 так важна
  1. Единообразие измерений
    Результаты в Москве, Токио или Нью‑Йорке будут идентичны, если следовать стандарту.
  2. Точность в критических областях
    • медицина: калибровка термостатов для хранения вакцин;
    • космос: контроль температуры оборудования на МКС;
    • энергетика: мониторинг реакторов АЭС.
  3. Основа для инноваций
    Без МТШ‑90 невозможны:
    • разработка сверхпроводников (работают при криогенных температурах);
    • создание квантовых компьютеров;
    • исследования климата (точность данных о глобальном потеплении).
Исторический контекст
МТШ‑90 пришла на смену предыдущим стандартам:
  • МПТШ‑48 (1948 г.);
  • МПТШ‑68 (1968 г.);
  • МТШ‑27 (1927 г.).
Принята в 1989 году на Генеральной конференции по мерам и весам (ГКМВ). Несмотря на пересмотр определения кельвина в 2019 году (теперь через постоянную Больцмана), МТШ‑90 остаётся актуальным стандартом.
Ограничения и нюансы
  • Не работает ниже 0,65 К. Для нанокельвинов применяют специализированные методы (например, лазерное охлаждение атомов).
  • Требует чистоты веществ. Даже микроскопические примеси искажают реперные точки.
  • Не заменяет термодинамическую температуру. Это практический стандарт, а не фундаментальная физическая величина.
Где применяется сегодня
  • Метрология. Калибровка всех типов термометров.
  • Промышленность. Контроль процессов в металлургии, химической индустрии, пищевой отрасли.
  • Наука. Эксперименты в физике низких температур, астрофизике, климатологии.
  • Медицина. Точность термометрии в операционных и лабораториях.
  • Космические программы. Анализ условий на других планетах (например, температура поверхности Марса).
Заключение
МТШ‑90 — невидимый, но жизненно важный фундамент современной цивилизации. Благодаря этому стандарту:
  • врачи уверены в температуре инкубаторов для новорождённых;
  • инженеры контролируют работу турбин на электростанциях;
  • учёные исследуют экстремальные состояния материи.
Без МТШ‑90 мир столкнулся бы с хаосом измерений: от брака на производстве до ошибок в прогнозах погоды. Этот стандарт — пример того, как международное сотрудничество и точность науки делают нашу жизнь безопаснее и технологичнее.
Таблица реперных точек Международной температурной шкалы 1990 года (МТШ‑90):
Вещество и состояние Реперная точка Температура, К Температура, °C
Водород Тройная точка 13,8033 −259,3467
Неон Тройная точка 24,5561 −248,5939
Кислород Тройная точка 54,3584 −218,7916
Аргон Тройная точка 83,8058 −189,3442
Ртуть Тройная точка 234,3156 −38,8344
Вода (Vienna Standard Mean Ocean Water) Тройная точка 273,16 0,01
Галлий Точка плавления 302,9146 29,7646
Индий Точка затвердевания 429,7485 156,5985
Олово Точка затвердевания 505,078 231,928
Цинк Точка затвердевания 692,677 419,527
Алюминий Точка затвердевания 933,473 660,323
Серебро Точка затвердевания 1234,93 961,78
Золото Точка затвердевания 1337,33 1064,18
Медь Точка затвердевания 1357,77 1084,62
Тройная точка — температура, при которой вещество одновременно существует в трёх агрегатных состояниях (твёрдом, жидком и газообразном). Точка плавления (затвердевания) — температура перехода вещества из твёрдого состояния в жидкое (и наоборот).
Реперные точки используются для калибровки эталонных термометров и обеспечения единообразия температурных измерений в науке и промышленности.
