П417, П417А — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, усилительные ВЧ. Предназначены для работы в усилительных и генераторных схемах ВЧ.
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Вывод эмиттера на боковой поверхности корпуса маркируется цветной меткой.
Граничная частота при Uкб=5 В, Iэ=5 мА не менее …. 200 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 5 МГц не более …. 400 пс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц, Т = 293 К:
- П417 …. 24-100
- П417А …. 65-200
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц не более 10 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц не более 10 мкСм
Обратный ток коллектора не более:
- при Uкб = 10 В, Т = 293 К …. 3 мкА
- при Uкб = 10 В, Т = 343 К …. 70 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 0,5 В не более 30 мкА
Граничное напряжение при Uкб = 5 В, f = 5 МГц не менее 8 В
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 5 МГц не более 5 пФ
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 213-333 К …. 50 мВт
