КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, универсальные высокочастотные, маломощные. Предназначены для работы в схемах переключения и усилителях ВЧ.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 1 мА, Т = 298 К:
- КТ361А, КТ361Д …. 20-90
- КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е …. 50-350
- КТ361В …. 40-160
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 1 мА, Т = 373 К:
- КТ361А, КТ361Д …. 20-250
- КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е …. 50-500
- КТ361В …. 40-300
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 1 мА, Т = 213 К:
- КТ361А, КТ361Д …. 10-90
- КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е …. 15-350
- КТ361В …. 10-160
Модуль коэффициента передачи тока при f = 100 МГц, Iэ = 5 мА, Uкэ = 10 В не менее 2,5
Постоянная времени цепи обратной связи при f = 5 МГц, Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не более:
- КТ361А, КТ361Б, КТ361Г …. 500 пс
- КТ361В, КТ361Е …. 1000 пс
- КТ361Д …. 250 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10В, f = 10 МГц не более:
- КТ361А, КТ361Б …. 9 пФ
- КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е …. 7 пФ
Обратный ток коллектора при Uкэ = 10 В, Т = 298 К и 213 К не более 1 мкА
Обратный ток коллектора при Uкэ = 10 В, Т = 373 К не более 25 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 кОм, Uкэ = Uкэ макс не более 1 мкА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-308 К …. 150 мВт
