КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107И, КТ3107К, КТ3107Л — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, высокочастотные усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для работы в схемах генерирования и переключения сигналов НЧ и ВЧ, являются комплементарными транзисторами КТ3102А-3.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, на корпусе нанесена маркировка в виде двух точек:
- КТ3107А — голубая и розовая
- КТ3107Б — голубая и желтая
- КТ3107В — голубая и синяя
- КТ3107Г — голубая и бежевая
- КТ3107Д — голубая и оранжевая
- КТ3107Е — голубая и цвета электрик
- КТ3107Ж — голубая и салатовая
- КТ3107И — голубая и зеленая
- КТ3107К — голубая и красная
- КТ3107Л — голубая и серая
Граничная частота при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не менее 200 МГц
Коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iк = 0,2 мА, f = 1 кГц, Rr = 2 кОм не более:
- КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107И, КТ3107К …. 10 дБ
- КТ3107Е, КТ3107Ж, КТ3107Л …. 4 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА:
- КТ3107А, КТ3107В …. 70-140
- КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Е …. 120-220
- КТ3107Д, , КТ3107Ж, КТ3107И …. 180-460
- КТ3107К, КТ3107Л …. 380-800
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 0,01 мА не менее:
- КТ3107А, КТ3107В …. 20
- КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Е …. 30
- КТ3107Д, , КТ3107Ж, КТ3107И …. 40
- КТ3107К, КТ3107Л …. 100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 100 мА не менее:
- КТ3107А, КТ3107В …. 30
- КТ3107Б, КТ3107Г, КТ3107Е, КТ3107Д, , КТ3107Ж, КТ3107И ….50
- КТ3107К, КТ3107Л …. 90
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 100 мА, Iб = 5 мА не более 0,5 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 0,5 мА не более 0,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 100 мА, Iб = 5 мА не более 1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 0,5 мА не более 0,8 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В не более …. 0,1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более …. 0,1 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 7 пФ
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-298 К …. 300 мВт
