LA4625 — 2-канальный усилитель мощности звуковой частоты. Выходная мощность усилителя 13,5 Вт (на канал) при напряжении питания 12 В при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Пиковая выходная мощность достигает 115 Вт (Uпит=20В, Rн=4 Ом). ИМС LA4625 имеет защиту от КЗ выхода, перенапряжения и тепловую защиту.
Основные характеристики
- Максимальное напряжение питания 24 В
- Максимальный ток потребления 3,5 А
- Рекомендуемое напряжение питания 12 В
- Рекомендуемое сопротивление нагрузки 4…8 Ом
- Номинальное напряжение питания от 7,2 до 20 В
- Ток покоя от 60 до 240 мА
- Ток потребления в режиме ожидания не более 10…60 мкА
- КНИ (1Вт) от 0,06 до 0,2%
