На рисунке показана схема двухканального усилителя мощности звуковой частоты на ИМС LA4450. Выходная мощность усилителя при напряжении питания 26,4В (рекомендованное) 12Вт (на канал) на нагрузке 8 Ом и 20 Вт (на канал) на нагрузке 4 Ом. ИМС LA4450 имеет тепловую защиту, защиту от перенапряжения и импульсных помех.
Основные характеристики
- Максимальное напряжение питания 37В
- Максимальный ток потребления 4А
- Рабочая температура от -35 до +80 °C
- Рекомендованное напряжение питания 26,4В
- Рекомендуемое сопротивление нагрузки 8 Ом
- Номинальное напряжение питания от 10 до 30В
- Ток потребления в режиме ожидания не более 30 мкА
- Ток покоя 50-140 мА
- Коэффициент усиления по напряжению 49-53 дБ
- КНИ (1Вт) от 0,07 до 0,4%
Печатная плата 90*100 мм
