ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В, 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, переключательные маломощные. Предназначены для работы в схемах переключения и усиления ВЧ сигнала.
Граничная частота при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА не менее:
- ГТ320А …. 80 МГц
- ГТ320Б …. 120 МГц
- ГТ320В, 1Т320А, 1Т320Б …. 160 МГц
- 1Т320В …. 200 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 5 МГц не более:
- ГТ320А, ГТ320Б, 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В …. 500 пс
- ГТ320В …. 600 пс
Время рассасывания при Iк нас = 10 мА, Iб нас = 1 мА не более:
- 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В …. 200 нс
- ГТ320А …. 400 нс
- ГТ320Б …. 500 нс
- ГТ320В …. 600 нс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=10 мА, Т = 293 К:
- ГТ320А …. 20-80
- ГТ320Б …. 50-120
- ГТ320В …. 80-250
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=10 мА, Т = 298 К:
- 1Т320А …. 40-100
- 1Т320Б …. 70-160
- 1Т320В …. 100-250
Граничное напряжение при Iэ = 10 мА не более:
- 1Т320А …. 14 В
- 1Т320Б …. 12 В
- 1Т320В …. 10 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 200 мА, Iб = 20 мА не более:
- ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В …. 2 В
- 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В …. 1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более:
- ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В …. 0,45 В
- 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В …. 0,5 В
Обратный ток коллектора при Т = 298 К, Uкб = 20 В для 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В не более 5 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 343 К, Uкб = 15 В для 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В не более 150 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 293 К, Uкб = 20 В для ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В не более 10 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 293 К, Uкб = 5 В для ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В не более 2 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К, Uэб = 2 В для 1Т320А, 1Т320Б, 1Т320В не более 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 293 К, Uэб = 2 В для ГТ320А, ГТ320Б, ГТ320В не более 50 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 1 В не более 25 пФ
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 217-318 К 200 мВт
