П414, П414А, П414Б, П415, П415А, П415Б — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, универсальные, маломощные. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне ДВ, КВ и УКВ, а тек же в импульсных схемах РЭА.
Максимальная частота генерации при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- П414, П414А, П414Б …. 60 МГц
- П415, П415А, П415Б …. 120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 5 МГц не более:
- П414, П414А, П414Б …. 1000 пс
- П415, П415А, П415Б …. 500 пс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 1000 Гц, Т = 293 К:
- П414, П415 …. 25-100
- П414А, П415А …. 60-120
- П414Б, П415Б …. 100-200
Граничное напряжение при Iэ = 5 мА, Т ≤ 343 К не менее 10 В
Выходная проводимость в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 1000 Гц не более 5 мкСм
Обратный ток коллектора не более:
- при Uкб = 15 В ….5 мкА
- при Uкб = 10 В, Т = 293 К ….4 мкА
- при Uкб = 10 В, Т = 343 К ….90 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 5 МГц не более 10 пФ
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 213-293 К …. 100 мВт
