ИМС LA4663 — 2-канальный усилитель мощности звуковой частоты предназначен для компактных стерео систем. Микросхема имеет широкий диапазон питающего напряжения, от 5,5 В до 22 В. Максимальная выходная мощность усилителя 20 Вт на канал. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от перегрузок и КЗ выхода.
Основные характеристики
- Максимальное напряжение питания 24 В
- Максимальный ток потребления 3,5 А
- Рабочая температура -20 до +75 °С
- Ток покоя 100 мА
- Ток потребления в режиме ожидания 10 мкА
- Коэффициент усиления по напряжению 40 дБ
- КНИ не более 0,07…0,4% при выходной мощности 1 Вт
- Выходная мощность 20 Вт на канал при напряжении питания 15 В, сопротивлении нагрузки 4 Ом (КНИ=10%)
- Выходная мощность 13 Вт на канал при напряжении питания 12 В, сопротивлении нагрузки 4 Ом (КНИ=10%)
- Выходная мощность 10 Вт на канал при напряжении питания 12 В, сопротивлении нагрузки 6 Ом (КНИ=10%)
- Выходная мощность 6,5 Вт на канал при напряжении питания 9 В, сопротивлении нагрузки 4 Ом (КНИ=10%)
- Диапазон рабочий частот от 20 до 20000 Гц
4,67 (3)
