П422, П423 — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, усилительные, маломощные с нормированным коэффицентом шума на частоте 1,6 МГц. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах каскадах ВЧ.
Вывод эмиттера маркируется на буртике транзистора цветной меткой.
Максимальная частота генерации при Uкб=5 В, Iэ=5 мА не менее:
- П422 …. 60 МГц
- П423 …. 120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 5 МГц не более:
- П422 …. 1000 пс
- П423 …. 500 пс
Коэффициент шума при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 1,6 МГц не более 10 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f = 50-1000 Гц:
- Т = 293 К …. 24-100
- Т = 328 К …. 250
- Т = 248 К …. 15
Модуль полной проводимости прямой передачи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 20 МГц не менее:
- П422 …. 2,5
- П423 …. 5
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при коротком замыканиипри Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц не более 5 мкСм
Входное сопротивление при Uкб=5 В, Iэ=5 мА не более 38 Ом
Обратный ток коллектора при Uкб=5 В не более:
- Т = 293 К …. 5 мкА
- Т = 328 К …. 70 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 1,6-5 МГц не более 10 пФ
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 248-293 К …. 100 мВт
