КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж, 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж — кремниевые планарные транзисторы, n-p-n, универсальные высокочастотные. Предназначены для работы в усилительных и генераторных схемах
Максимальная частота генерации при Uкб = 10 В, Iэ = 3 мА не менее 60 МГц
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 10 В, Iэ = 3 мА, f = 20 МГц не менее 1,5
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 10 В, Iэ = 3 мА, f = 2 МГц не более:
- КТ301Г, КТ301Д, 2Т301Г, 2Т301Д …. 4,5 нс
- 2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Е, КТ301Ж …. 2 нс
Время рассасывания при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более:
- КТ301Г, КТ301Д, 2Т301Г, 2Т301Д …. 5 нс
- 2Т301Е, 2Т301Ж, КТ301Е, КТ301Ж …. 8 нс
Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 3 мА:
- КТ301Г, 2Т301Г …. 10-32
- 2Т301Д, КТ301Д …. 20-60
- 2Т301Е, КТ301Е …. 40-120
- 2Т301Ж, КТ301Ж …. 80-300
Граничное напряжение при Iэ = 10 мА, Ти = 5 мкс не более:
- 2Т301Г, КТ301Д …. 30 В
- 2Т301Е, 2Т301Д …. 20 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 2,5 В
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10В, f = 2 МГц не более 10 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 10В, f = 2 МГц не более 80 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб=Uкб макс, Т = 298 К не более:
- КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж …. 10 мкА
- 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж …. 5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб=10В, Т = 398 К не более:
- 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж …. 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб=3 В не более:
- КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж …. 50 мкА
- 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж …. 10 мкА
Выходная проводимость при Uкб = 10В, Iэ = 3 мА, f = 1 кГц не более 3,0 мкСм
