П406, П407 — германиевые сплавные транзисторы, p-n-p, универсальные маломощные. Предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах ВЧ, триггерных , ключевых и импульсных схемах..
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб=6 В, Iэ= 1 мА не менее:
- П406 …. 10 МГц
- П407 …. 20 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=6 В, Iэ= 1 мА, f = 1кГц, Т = 293 К не менее 20
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=6 В, Iэ= 1 мА, f = 1кГц, Т = 343 К не менее 20
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=6 В, Iэ= 1 мА, f = 1кГц, Т = 213 К не менее 10
Сопротивление базы при Uкб=6 В, Iэ= 1 мА, f = 1МГц не более 150 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при Uкб=6 В, Iэ= 1 мА, f = 1кГц:
- Т = 293 К …. 2 мкСм
- Т = 213 К …. 5 мкСм
Обратный ток коллектора при Uкб=6 В не более:
- Т = 293 К …. 6 мкА
- Т = 343 К …. 50 мкА
Обратный ток эмиттера при Uкб=6 В не более 10 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб=6 В, f = 1МГц не более 20 пФ
