2Т301А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д, КТ201А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, сплавные, n-p-n, усилительные , низкочастотные с ненормированным (2Т201А, КТ201А, 2Т201Б, КТ201Б, 2Т201В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г) и нормированным (2Т201Д, КТ201Д), коэффициентом шума на частоте 1 кГц.
Граничная частота коэффициента передачи токав схеме с общим эмиттером при Uкб=5 В, Iэ=10 мА не менее 10 МГц
Коэффициент шума при Uкб=1 В, Iэ=0,2 мА, f=1 кГц:
- 2Т201Д не более 15дБ
- КТ201Д не более 15 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=5 мА, T=298 К:
- 2Т201А, КТ201А……………………………………………………….20-60
- 2Т201Б, КТ201Б, 2Т201В, КТ201В, 2Т201Д, КТ201Д … 30-90
- 2Т201Г, КТ201Г ……………………………………………………..70-210
Статический коэффициент передачи тока в в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=5 мА, T=213 К:
- 2Т201А ……………………………………………………….10-60
- 2Т201Б, 2Т201В, , 2Т201Д …………………………. 15-90
- 2Т201Г ………………………………………………………35-210
Статический коэффициент передачи тока в в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=5 мА, T=398 К:
- 2Т201А ……………………………………………………….20-120
- 2Т201Б, 2Т201В, , 2Т201Д …………………………. 30-180
- 2Т201Г ………………………………………………………..70-400
Обратный ток коллектора не более при Uкб=20В, Т=298К :
- 2Т201А, КТ201А, 2Т201Б, КТ201Б ……..0,5 мкА
Обратный ток коллектора не более при Uкб=20В, Т=398К :
- 2Т201А, 2Т201Б, ……..10 мкА
Обратный ток коллектора не более при Uкб=10В, Т=298К :
- 2Т201В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г ……..0,5 мкА
- 2Т201В, 2Т201Б, 2Т201Д ……..10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб=20В, Т=298К, не более :
- 2Т201А, КТ201А, 2Т201Б, КТ201Б …. 3 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб=10В, Т=298К, не более :
- 2Т201В, КТ201В, 2Т201Г, КТ201Г …. 3 мкА
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 1 кГц не более 2 мкСм.
Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме малого сигнала в схеме с общей базой при Uкб=5В, Iэ= 1мА, f=1 кГц не более 0,003
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 20 пФ
- типовое значение для 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д ….9пФ
Индуктивность выводов эмиттера и базы не длине 3 мм не более 6 нГн
